Autore ArgomentoMovimentare la fresatrice
Maxim
Post Movimentare la fresatrice
il: February 16, 2017, 15:32
Buongiorno a tutti,
successivamente alla dismissione della macchina multifunzione che avevo comprato anni fa (di cui avevo parlato anche nel mercatino del forum) ho acquistato due macchine utensili separate, ossia un tornio e una fresa.
Ho "ristrutturato" la mia piccola officina per fare spazio alle due macchine e ora mi accingo a movimentare la fresa della quale allego una fotografia.
Il peso non è proprio indifferente (oltre 130 Kg.) e quindi mi sono attrezzato con cinghie da imbragatura, gruetta, eccetera.
Ho però qualche dubbio circa il corretto sollevamento della stessa e pertanto sono a chiedere se qualcuno di voi ha precise esperienze al riguardo.
Sollevare la macchina imbragandola anche dalla tavola a croce (fatto salvo il dover proteggere adeguatamente tutti i punti di contatto con le cinghie) può essere controindicato secondo voi..??
Grazie e un caro saluto a tutti.
Massimo
Post Re: Movimentare la fresatrice
il: February 16, 2017, 15:37
Ciao Massimo,
non è solo controindicato è un vero e proprio "delitto meccanico" eh eh :-)
Devi far passare le cinghie sotto il basamento e poi fissare alcune "saette" in maniera che non si possa rovesciare senza che si sfiori il tavolo a croce ne la testa.
Se poi ce la fai potresti smontare la testa e montarla quando è piazzata, o comunque togliere tutto il toglibile :-)
Buon trasporto!
Maxim
il: February 16, 2017, 15:42
Grazie Riccardo,
pur non avendo esperienza in merito, per mera logica avevo questo "sentore" che tu gentilmente mi hai trasformato in certezza.
Grazie ancora e a presto.
Massimo
nico61
il: February 16, 2017, 17:44
Ciao, quando l'hai sistemata, faresti un resoconto sulla funzionalità della macchina, sarei interessato anch'io alla digit 4.5 di Damato, ma chiedendo info qui nel forum nessuno è stato in grado di rispondere.
Tu saresti il primo a recensire questa macchina.
Grazie per la tua eventuale collaborazione.
Nico.
Maxim
il: February 16, 2017, 18:04
Ciao Nico,
provvederò senz'altro a rappresentare le mie osservazioni sulla macchina, altrettanto farò eventualmente sul tornio in quanto ho acquistato dalla medesima azienda un Multitech 800 Digit, per ora ti posso confermare la serietà e disponibilità della ditta, aspetto questo che personalmente ho gradito molto.
A presto.
Massimo
il: February 16, 2017, 20:47
Ciao Massimo,
quando ho installato la mia Wabeco F1210 ho avuto i tuoi stessi problemi e sono riuscito a risolverli smontando tutta la parte verticale dal basamento: in questo modo i pesi da sollevare diventano più maneggevoli. Una volta montato il basamento ho riposizionatola parte verticale e tutto è andato a posto. Controlla prima di smontare la torretta se questa ha un angolo rientrante su cui si poggia per avere la ortogonalità. La mia fresatrice ce lo ha e così, quella volta, ho deciso di separare basamento e colonna.
Saluti e buon lavoro, Giuseppe.
Maxim
il: February 16, 2017, 23:49
Grazie Giuseppe,
sei sempre gentile e disponibile, verificherò anche questa possibilità.
A presto.
Massimo
