Autore Argomentoguide coda di rondine pianetto bucatrice
eppe57
Post guide coda di rondine pianetto bucatrice
il: January 21, 2020, 15:58
ciao a tutti voi,
vengo al problema ho il succitato pianetto in alluminio le cui guide sono ricoperte da un lamierino di acciaio inox da 0,5 di spessore incollato con bostik.
Questi spessori presenti solo sulla parte "maschio" della coda di rondine con il passare del tempo si sono deformati non consentendo più il normale scorrimento.
Avevo pensato di rifarli da un lamierino, come l'originale, ma non so come avere una piegatura precisa, oppure incollare due barrette di ottone .
Avete altri suggerimenti?
grazie
vi allego una foto
Post Re: guide coda di rondine pianetto bucatrice
il: January 25, 2020, 15:33
Perché non agisci sulla parte fissa? Inserisci un lardone regolabile e butti i lamierini.
Lucio
eppe57
il: January 28, 2020, 15:26
Il lardone registrabile è già presente e "striscia" sulle code rivestite dal lamierino d'acciaio incollato.
il: January 28, 2020, 19:39
Dalla foto non capisco e quindi butto un'altra soluzione:
rifare completamente le guide con altre che recuperano lo spessore dei lamierini ed utilizzano un materiale migliore?
Magari avvitandole al posto delle precedenti?
E' un lavoro impossibile??
Lucio
il: January 29, 2020, 17:49
Ciao a tutti.
Ma cosa è una "bucatrice" ? Forse quell'attrezzo per fare i buchi nei fogli da mettere nei raccoglitori ad anelli? :-)
eppe57
il: February 3, 2020, 10:27
Si Rick è una bucatrice della mitica Zinken 21, vecchia combinata italiana molto stimata tra gli hobbisti del legno.
Ha funzionato, nei limiti della precisione del legno, per 40 anni ma ultimamente causa il distacco e conseguente deformazione dei lamierini il movimento non era più fluido inceppandosi frequentemente. Ho dovuto togliere i lamierini d'acciaio e rifresare il tutto ma non so con che cosa sostituirli, credo che non rimettendo nulla il contatto tra alluminio e alluminio porta a consumi e bloccaggio delle guide.
Uno dei lardoni in acciaio si intravvede nella prima foto a sinistra, la barretta con il foro.
Allego qualche altra foto
Ciao Giuseppe
