Autore ArgomentoIngranaggio per madrevite
Post Ingranaggio per madrevite
il: July 10, 2020, 09:58
Ho realizzato un un indicatore di filettatura da applicare al mio tornio, Optimum D240x500GV, che ha una madrevite TP3 (trapezia di passo 3). La realizzazione è venuta molto bene ma non riesco a fare l'ingranaggio che segue la madrevite trapezia. Dal sito https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calculators/threaddialindicator si ricava il numero di denti che devono avere gli ingranaggi (nel mio caso con 8 tacche sul dial ho scelto Z 14, 16 e 20 denti).
L'ingranaggio dovendo ingranare una vite di passo P=3 dovrebbe avere modulo m=0,95 (P/3,14) quindi il diametro esterno dell'ingranaggio, nel caso di Z=14 denti, sarà De=15,8 (De=(Z+2) x m). Ho poi preso un creatore d'ingranaggi m=1 per avere un profilo evolvente ed ho fatto l'ingranaggio con la fresa ed il divisore.
Apparentemente ingrana ma ogni tanto un dente s'impunta nella madrevite e, nella migliore delle ipotesi, salta un dente.
Non ho ancora capito dove sta l'errore e per questo chiedo aiuto al forum per avere idee e suggerimenti.
Lucio
Post Re: Ingranaggio per madrevite
il: July 12, 2020, 22:13
Ho fatto diverse prove, dalle quali sembra che la migliore strada sia:
- realizzare l'ingranaggio con il creatore più vicino (m=1) al modulo calcolato m=0,95;
- generare l'ingranaggio rispettando il diametro De=m(z+2) cioè se z=14 denti ed m=0,95 si ha De=0,95(14+2)=15,2mm;
- una volta fatto occorre mettere nel mandrino il maschio TR3 e bloccarlo con la contropunta;
- quindi fissare l'ingranaggio, libero di girare, su di una sporgenza in modo che ingrani nel maschio TR3;
- avanzare il carro X fino ad ingranare un dente nella gola del maschio, nel punto dove il maschio è già praticamente vite;
- girare a mano il mandrino in senso contrario a quello dell'avvitamento e controllare, facendo un giro completo dell'ingranaggio, che sia abbastanza libero. Se non lo fosse arretrare col carro X;
- una volta verificato che non ci sono impuntamenti far girare pianissimo il mandrino (sempre alla rovescia) ed avanzare lentamente col carro X fino a che il tutto non è fluido.
Operazione non semplice ma fattibile.
Ora ho fatto l'ingranaggio con 14 denti devo fare anche quello con 16 e 20 denti.
Ciao Lucio
il: July 15, 2020, 14:08
Metto un pò d'immagini.
Lo spessore dell'ingranaggio deve essere sufficiente per far si che quando il maschio gira sia sempre ingranato (almeno superiore allo spazio della scanalatura).
Ciao a tutti, Lucio
il: July 25, 2020, 11:33
Mmm... e l'inclinazione d'elica?
il: July 26, 2020, 23:20
Quando il maschio ingrana l'ingranaggio fatto col creatore gli dà l'inclinazione che serve automaticamente.
Lucio
il: July 27, 2020, 13:46
Col maschio parzialmente d'accordo, in teoria il maschio però dovrebbe avere lo stesso diametro della vite, in quanto l'inclinazione è inversamente proporzionale al diametro.
Ma mi riferisco al creatore: la dentatura a creatore prevede la rotazione sincrona (comandata) dl pezzo e creatore, come fai ad usarlo col divisore, che mantiene il pezzo fermo in posizioni fisse?
il: July 27, 2020, 14:07
A meno che per creatore intendi una fresa a modulo, che, comunque, andrebbe usata inclinando la testa dell'angolo d'elica della vite: arctg(passo/circonferenza vite), poi la finitura col maschio migliora l'adattamento alla vite.
il: August 16, 2020, 14:41
Francamente non ho capito la domanda.
Ma in pratica ho abbozzato l'ingranaggio col creatore ed il divisore con la fresa, senza inclinare il divisore rispetto al creatore.
Una volta fatte le scanalature ha montato in torretta l'ingranaggio, libero di ruotare, e l'ho appoggiato al maschio della vite (ovviamente il maschio è uguale alla madrevite del mio tornio) e ho rifinito l'ingranaggio che ha preso la forma e l'inclinazione direttamente dal maschio nel punto ove è già praticamente vite.
Mentre il maschio gira in mandrino spingo l'ingranaggio (che gira assieme al maschio) contro il maschio fino alla profondità prevista dalla vite.
Ottengo una copia della vite con tutte le inclinazioni e le forme necessarie.
Spero d'aver chiarito.
Buon Ferragosto. Lucio
il: August 16, 2020, 21:43
Stavo cercando di rispondere alla tua domanda del primo post:
"Apparentemente ingrana ma ogni tanto un dente s'impunta nella madrevite e, nella migliore delle ipotesi, salta un dente.
Non ho ancora capito dove sta l'errore e per questo chiedo aiuto al forum per avere idee e suggerimenti."
A mio parere l'errore sta nell'aver creato una dentatura diritta che deve impegnarsi con una vite che, ovviamente, ha il filetto inclinato.
Riguardo quello che tu chiami creatore, credo invece si tratti di una fresa a modulo.
Corretta invece la finitura col maschio che, stavolta sì, funge da creatore e fornisce la necessaria inclinazione d'elica.
il: August 24, 2020, 00:29
Ok, credo d'aver capito e concordo con la tua analisi.
Non sapevo che si chiama fresa a modulo, pensavo fosse un creatore ma in effetti è una specie di disco con i denti col profilo dell'ingranaggio.
Ho imparato qualcosa anche oggi, grazie.
Ciao Lucio
